Трогаюсь со второй - все нормально
CrazyCrocus писал(а):что то не то с задней передачей, точнее со всей сборкой Low & Revers и Direct, те задняя крышка чудит. Вскрытие должно показать.
CrazyCrocus писал(а):Этот режим не дает коробке переключаться выше 2-ой, по идее тоже самое должно быть и в положении селектора "1".
eddie писал(а):Сегодня появился шум и гул при езде на первой передаче, причем чем быстрее еду, тем громче, пока не переключится на вторую. На второй, 3-й и 4-й шума нет, едет нормально. Не знаю как и описать этот звук...похож на шум трущихся друг о друга деталей, сопровождаемый гулом. Также шумит и на задней, но тише (хотя, может потому, что еду медленнее, чем вперед). Трогаюсь со второй - все нормально. На D если ехать, опять же, как только скорость снизится до 1-й передачи, возникает этот гул. Еще заметил, пару раз при переключении с P на R, переключалось со скрежетом, а при трогании на D несколько раз был рывок в момент трогания.
Замена масла была 75 тыс. км. назад. Есть маленькие пузырьки на щупе. Масло не воняет, датчики на приборке не горят.
Что это может быть?
