097 катится только вперед
Gexoid
#1 Сообщение Gexoid » Сб июл 23, 2011 9:05 pm
Помогите! После ремонта, коробка не грузилась, потом дернулась пару раз в положении "1". А затем и вовсе колом стала. И при заведенном и при заглушенном момторе напрочь не реагирует на селектор, и не двигается назад. Т.е. вперед катится в любом положении, а назад ни в одном положении селектора... Как-будто в паркинге, только, вперед катится легко... Что могли накасячить?!
Rav
#2 Сообщение Rav » Сб июл 23, 2011 9:17 pm
Диагногстика что говорит?
atreg
Re: 097 катится только вперед
#3 Сообщение atreg » Сб июл 23, 2011 9:47 pm
Gexoid писал(а):Помогите! После ремонта, коробка не грузилась, потом дернулась пару раз в положении "1". А затем и вовсе колом стала. И при заведенном и при заглушенном момторе напрочь не реагирует на селектор, и не двигается назад. Т.е. вперед катится в любом положении, а назад ни в одном положении селектора... Как-будто в паркинге, только, вперед катится легко... Что могли накасячить?!
Корпусной передний зажали... Может опору в паз не попали или лишнюю сталь кинули.
Gexoid
#4 Сообщение Gexoid » Вс июл 24, 2011 11:19 am
atreg писал(а):Корпусной передний зажали... Может опору в паз не попали или лишнюю сталь кинули.
Вполне реально. Если честно, не смог разобраться с этими пружинками до конца, а точнее с гильзами, куда эти 3 пружинки вставляются.. Сталь и фрикционы оставляли старые, т.к. в отличном состоянии были. В понедельник будем скидывать и смотреть.
#5 Сообщение vladd » Вс июл 24, 2011 8:22 pm
Гильзы ставятся в первый и последний (или последние два, если они стоят вместе) стальные диски.
Gexoid
#6 Сообщение Gexoid » Вс июл 24, 2011 9:17 pm
vladd писал(а):Гильзы ставятся в первый и последний (или последние два, если они стоят вместе) стальные диски.
Тогда вроде правильно поставил. А может быть такое что мы корпус маслонасоса до конца не ужали???
#7 Сообщение vladd » Вс июл 24, 2011 9:37 pm
Так это тебе виднее: не я же собирал, не я проверял.
Люфт осевой должен был быть, да и вал входной вращаться свободно (рукой).
Gexoid
#8 Сообщение Gexoid » Вс июл 24, 2011 9:51 pm
Хотя врят-ли такое могсделать... масло то коробка хорошо засасывает, и на нейтрали пытается катиться...
alex1975
#9 Сообщение alex1975 » Пн июл 25, 2011 3:21 pm
arteg ответил же. Снимай насос и ставь упорную кастрюлю в паз. При правильной сборке выходная шестерня с гайкой под шестигранник на 22 должна вращаться в обе стороны.
Gexoid
#10 Сообщение Gexoid » Пн июл 25, 2011 6:18 pm
alex1975 писал(а):arteg ответил же. Снимай насос и ставь упорную кастрюлю в паз. При правильной сборке выходная шестерня с гайкой под шестигранник на 22 должна вращаться в обе стороны.
Всем огромное спасибо за ДЕЛЬНЫЕ советы насчет опоры!!! Действительно проммахнулись мимо паза. Сегодня с утра сняли, проверили -> исправили, поставили на машину и коробка отлично стала себя вести!
P.S.: Секгодня отличный день! Не только нашли косяк и коробка поехала, но и сегодня ночью у меня дочка родилась!!! Круче расклада и быть не может! Всем счастья и удачи в жизни!
Rodser
#11 Сообщение Rodser » Пн июл 25, 2011 10:56 pm
Поздравляем !!!!
Gexoid
#12 Сообщение Gexoid » Ср июл 27, 2011 12:36 pm
Сегодня сел машину обкатать, и вот зараза: машина вяло-вяло разгоняется... как буд-то буксует... Но масло чистое и без запаха, даже намека нет, что внутри что-то шлифует...
#13 Сообщение vladd » Ср июл 27, 2011 1:47 pm
Сканер подключаем, смотрим...
И манометр, может быть, тоже.
Gexoid
#14 Сообщение Gexoid » Ср июл 27, 2011 6:20 pm
vladd писал(а):Сканер подключаем, смотрим...
Чего-то затупили... Сканер дал ошибки всех соленоидов - оказывается отходил разъем. Все теперь вроде нормуль. А как на ауди адаптацию делать (имеем Launch 431-ый master)?
