5l40e 530d BMW
karobochnik
5l40e 530d BMW
#1 Сообщение karobochnik » Пн июл 18, 2011 11:17 pm
Всем добрава времени суток! Уважаемы колеги прошу помоши! машина пришла с мортвим бубликом и погоевшим 2end clatch. Бублика ремонт , перетрось короб.
Коробка едить идеална но приостановки и начатия движения иногда наченается букс на всех передачах. Недержить сталтест при плавном разгони переключается и не валится в аварию.Ошибок нет,подгараеть forword такоя осюсения кабута сливаеть давления (ПО ЖЕЛЕЗУ ЧЕЧИ НЕТ)!
Делается полноя остановка авто ричак из положения Д в Н какаята пауза опат в Д и всё как невчём небывала до следушива раза!
Замена гидроблока, статора насоса, ЭБУ недало не каких изменения.
Клиент так накаталь 2000 км и не каких изменения
ПРОШУ ПОМОШЫ ВАРИАНТОВ БОЛИШЕ НЕТ :cry:
Skype ( samanezhnostj )
karobochnik
#2 Сообщение karobochnik » Пн июл 18, 2011 11:21 pm
ДОПОЛНЕНИЕ 2and d klutch сгорел иза скочивсова стопора отжимнои пружиной муфти
#3 Сообщение GEEPER » Вт июл 19, 2011 9:41 am
поршня менял? лоу и форвард
посмотри EGS-не утоп ли в воде?
DIS что говорит по коробу?
karobochnik
#4 Сообщение karobochnik » Вт июл 19, 2011 10:15 pm
поршни меньал!
по коробу есть ошибка. значение скорости по CAN есть проблема с ABS но она била тдо ремонта, а такова букса ивпомине небило!
:oops:
#5 Сообщение GEEPER » Ср июл 20, 2011 6:06 am
степмотор линейного старый оставил?
EGS подкинь другой если есть
karobochnik
#6 Сообщение karobochnik » Ср июл 20, 2011 8:43 am
гидроблок меняли взборе, вместе с соликами. Да и регуляторы тоже тасавал местами. НЕПОМОГАЕТ
михаил74
#7 Сообщение михаил74 » Пн июл 25, 2011 10:23 pm
чет похоже на пролет обгонной муфты а они там не ахти какие крепкие
вчера собирал такую беру в руки обгонку все окей крутиться и тормозиться без нареканий помыл положил на стол смотрю из нее грязь течет решил разобрать кое как стопорную шайбу снял помыл давай собирать смотрю а в ней два ролика раком стоят (сепаратор погнуло)поменял а не разобрал бы тоже потом бы голову грел 8)
karobochnik
#8 Сообщение karobochnik » Пн авг 08, 2011 11:08 pm
а какое атнашение абгонка имеет к форварду и буксу навсех передачах.
#9 Сообщение GEEPER » Вт авг 09, 2011 10:55 am
попробуй отключи линейник (выдерни пин из колодки EGS) она поедет в аварии на максимальной давке, но переключать будет -так исключишь влияние обгонки . или расходомер отключи . посмотри будет букс или нет
karobochnik
#10 Сообщение karobochnik » Ср ноя 02, 2011 9:21 pm
опят вернуласй,, праехала уже 5000 км,,, безизменений,,, пака холодная все ок,, нагреваетса и появляетса пинок впереключении 3-2 но пока в положение Д-- все гуд,,, вот толко стоит сдатй назад,, и начятй движение вперед,, пи начинает буксоватй,,, ,,, ну- коллеги,, кто чем поможет,,, дайие варианти,,, счего начятй?? жду адикватних идей,,,
karobochnik
#11 Сообщение karobochnik » Ср ноя 02, 2011 11:37 pm
разве неукаво нет предположений??
михаил74
#12 Сообщение михаил74 » Чт ноя 03, 2011 9:40 am
у меня на последних двух коробках был сильнл изношен главный регулятор давления (в насосе) может он?
ну либо подвижное кольцо в насосе может клинить в положении малого давления
