Мануалы по леворуким Nissan
Нашёл сайт, где собрана информация по многим ниссанам (праворуких, к сожалению, нет) Инфа на английском, но здесь практически все обладают чтением со словарём и без оного :D
TSB - цветные, с картинками :shock:
После регистрации (бесплатно) можно скачивать до 2 файлов в день. Информация достаточно обширна, и «из первых рук».
http://x.nissanhelp.com/forums/
Список авто, по которым есть мануалы:
Nissan 240SX Service Manuals
Nissan 300ZX / 350Z / 370Z Service Manuals
Nissan Altima Sedan / Coupe Service Manuals
Nissan Altima Hybrid Service Manuals
Nissan Armada Service Manuals
Nissan Cube Service Manuals
Nissan Frontier/Truck Service Manuals
Nissan GT-R Service Manuals
Nissan Juke Service Manuals
Nissan Leaf Service Manuals
Nissan Maxima Service Manuals
Nissan Murano Service Manuals
Nissan NV Service Manuals
Nissan Pathfinder Service Manuals
Nissan Quest Service Manuals
Nissan Rogue Service Manuals
Nissan Sentra/200SX Service Manuals
Nissan Titan Service Manuals
Nissan Versa Service Manuals
Nissan Xterra Service Manuals
Nissan Xtrail Service Manuals
TSB
Nissan 240SX Service Bulletins
Nissan 350Z / 370Z Service Bulletins
Nissan Altima Sedan Service Bulletins
Nissan Altima Coupe Service Bulletins
Nissan Altima Hybrid Service Bulletins
Nissan Armada Service Bulletins
Nissan Cube Service Bulletins
Nissan Frontier/Truck Service Bulletins
Nissan GT-R Service Bulletins
Nissan Juke Service Bulletins
Nissan Leaf Service Bulletins
Nissan Maxima Service Bulletins
Nissan Murano Service Bulletins
Nissan NV Service Bulletins
Nissan Pathfinder Service Bulletins
Nissan Quest Service Bulletins
Nissan Rogue Service Bulletins
Nissan Sentra/200SX Service Bulletins
Nissan Titan Crew Cab Service Bulletins
Nissan Titan King Cab Service Bulletins
Nissan Versa Service Bulletins
Nissan Xterra Service Bulletins
К примеру, вот список TSB для Nissan Murano 2003 года
NTB11-029 ALL NISSAN MODELS; TIRE MOUNTING INFORMATION
When mounting tires to wheels, it is important that the tire bead is seated correctly
NTB11-012 ALL NISSAN MODELS; CD & DVD PLAYER CONCERNS
If a CD/DVD Player incident is noted, a possible cause may be improper CD/DVD disc care, condition, or usage. This bulletin provides updated CD/DVD Player operation instructions to avoid potential incidents/customer concerns caused by improper care and usage of CD/DVD discs.
NTB11-005 2003-2011 NISSAN MODELS WITH NAVIGATION; NAVIGATION MAP DATA UPDATE MATRIX
Two methods are used to update/upgrade Navigation Map Data:
1. The customer is mailed update disc(s) or SD Card and installs data,
OR
2. The dealership is mailed update disc(s) and the customer must visit the dealership to have data installed.
NTB10-126 ALL NISSAN MODELS; WHEEL BEARING COLLISION DAMAGE
Impacts to wheel bearings (such as a collision or other suspension damage) may create slight indents in the bearing surfaces. These indents may not be visible but can cause bearing noise.
NTB10-123 2003-2007 NISSAN MURANO; OIL LEAK FROM TRANSFER ASSEMBLY
Fluid is leaking from the transfer assembly.
NTB10-114 ALL NISSAN MODELS; INFLATING TIRES EQUIPPED WITH TPMS
Improper use of tire inflator tools can break the stem of a Tire Pressure Monitor System (TPMS) sensor.
NTB10-079 ALL 2002 AN LATER NISSAN VEHICLES; MIL “ON” WITH DTC P0128 (THERMOSTAT FUNCTION) STORED
The MIL is “ON” with P0128 (Thermostat Function) stored.
NTB10-077 ALL NISSAN VEHICLES; ABS SELF CHECK NOISE
• Clicking, knocking, clunking, buzzing, or thumping noise coming from the engine compartment area; and
• The noise occurs only once during the first few seconds of driving at approximately 16 MPH; and
• The noise occurs only once per ignition cycle (ignition OFF > ON) and does not occur again until the ignition is cycled.
NTB02-114a ** This bulletin has been superseded by NTB08-049
2003 NISSAN MURANO; SPECIAL TRANSMISSION FLUID REQUIREMENT
If the CVT/Xtronic transmission in the Murano (Z50) requires service, a new type of CVT transmission fluid MUST be used. The new fluid is CVT Fluid NS-2. 03-26-2010
NTB05-021e -REVISED-
2004–2006 NISSAN MAXIMA, 2004–2007 QUEST, 2003–2006 MURANO; EXHAUST RATTLE / BUZZING NOISE DURING ACCELERATION
There is an exhaust rattle/buzzing noise that sounds like it is coming from the front exhaust tube.
NTB09-020a -REVISED-
1998-LATER ALL NISSAN MODELS; EVAP LEAK DTC DIAGNOSIS
Evap system leak detection diagnosis.
DTCs: P0440, P0442, P0455, P0456, P1440, and P1456
NTB10-029 2003-2010 NISSAN MURANO, 2008-2010 ROGUE; GRINDING/KNOCKING NOISE FROM REAR WHEN TURNING
There is a grinding or knocking noise or vibration from the rear of the vehicle:
• when making wide turns
• on dry roads
• at low speeds (under 20 MPH).
Мне кажется, многим будет неплохим подспорьем
arsas! Спасибо! Как раз искал кое-че по Ниссанам... :o
Чтобы меньше боятся, нужно больше знать..
