Baberr писал(а):если нет денег на другую , то где возьмешь деньги на запчасти ? стоимость запчастей очень часто превышает стоимость б/у акппп.....
снимать и разбирать электронную коробку без первичной электронной диагностики чревато выходом из строя вновь установленных запчастей .....
интересно заметит шайбу под датчиком оборотов или нет.......
mailstar07 писал(а):загорелся чек аварии АКПП и пропали все скорости как бы на нитрали. ... Диагносты подключится не смогли к эл. блоку АКПП.
arsas писал(а):Замена фрикционов вряд ли поможет.
Baberr писал(а):интересно заметит шайбу под датчиком оборотов или нет.......
Baberr писал(а):Могу ошибаться ! Не держу такую хрень в голове ! Два болта рядом в полости корпуса где стоит гидрамуфта в нижней части ,под одном из них стоит эта шайба!
Baberrr писал(а):Я не верю людям когда они расказывают про неисправности своего автомобиля! Они от незнания или глупости искажают реали ! А без подключения прибора, вобще пустая трата времени......
