Не включается задний ход
Regennon
#1 Сообщение Regennon » Вс июл 03, 2011 7:12 pm
Здравствуйте
Такая проблема - с утра было всё в порядке, выехал использовав задний ход. Проехал 40 км и у дома задняя уже отказалась включаться.
При переводе в режим R обороты как обычно падают, а дальше ничего - сколько оборотов не давай, стоит на месте. В режиме N при высоких оборотах пытается ехать вперёд. При переводе из N в R слегка дёргается назад. При этом в режиме D всё в порядке.
Машина Mazda 929 Serenia (она же Sentia для европы), 92 года. АКПП - RA4A-EL (по сервис мануалу, сам не смотрел - надо поднимать для этого)
У кого нибудь было такое? Морально уже готов к покупке коробки.. Вот только найти сложно/
Димас
#2 Сообщение Димас » Вс июл 03, 2011 10:06 pm
проблема лечится полной переборкой)))
Regennon
#3 Сообщение Regennon » Пн июл 04, 2011 4:25 am
Вчера смог дозвониться только до одного сервиса, сказали что проще купить коробку ибо ремонт будет в районе 40к
Вообщем буду обзванивать магазины, если коробки нет то сервисы и если ремонт будет больше 30, то наверно тогда буду продавать машину..
Димас
#4 Сообщение Димас » Пн июл 04, 2011 1:50 pm
как минимум надо снять с машины и разобрать что бы точно сказать что там тебе менять и сколько денег на запчасти надо
Вернуться в «Доездился»
