opel astra H
opel astra H
ошибка P0773[61] Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида!! не могу понять какой соленоид копать!! короб AW40-61sn!! подскажите чего-нить!!
офицалы объявили-Зависает на четвертой передаче. … P0773 (61)"Не происходит расцепление муфты "С1" при выключении нейтральной передачи"
ЧТО ДЕЛАТЬ?? Заранее благодарен за ваши советы!!
павел
снимаешь плиту и удивляешся, как она вапше работала?...
100% ОЖ в коробе, я с такой уже месяца 2 воюю... сначала пропадала задняя, снял плиту и ах..л... ржавая как труба железная в хрущевке. отпидорил, собрал поехала, месяц все нормально потом ошибка на соленоид "В"... меняю. тут же вылазит соленоид "Е"
затрахала...плиту под замену. :o
+7(988)7061871
и радиатор меняй, засада в нем...
офицалы даже отзывали машины на замену, по причине заводского брака
+7(988)7061871
И все-таки какой из них соленоид Е?? в опелевской проге TIS 2000 таких обозначений НЕТ!!
павел
снял все соленоиды!!! всё звонится-щелкает!!!
павел
в первом посте натупил!!))) коробка-AW60-41SN!!!!!!!
павел
Re: opel astra H
И что в итоге?
Москва. Запчасти для АКПП. 8(960)2171050
