Здравстыуйте.
Проблема коробки была изначально в том что на D вообще не ехала,в режиме 1,2,3 нормально.На диагностике обрыв цепи саленоида управления тормозной ленты.Пребрали всю коробку,заменили что изношено,в мозгах прощелкали и прозванили саленоиды на одном сопротивление было больше чем на остальных.Его заменили.
Теперь на драйве стартует как будто с третьей,в ручных режимах едет нормально.Постоянно светится кнопка зимнего режима(именно сама кнопочка) но индикации на панели нигде нет.Не знаю как понять включон ли зимний режим или нет.По ощущениям как будто изза снежинки трогается медленно.
Подскажите пожалуйста как разобраться.
