5 нр-24 не едит
5 нр-24 не едит
ребят подскажите кто сталкивался ровер с 5 нр-24 приехал со стандартной проблемой удар при переключение думали барабан порвало вскрыли все нормально порвало только резинку поменяли прокладочник и фрикционы за одно собрали на тесте проблема рывок при переключение на 3 и в аварию,повторный разбор с чисткой плиты и снова на тесте проблема опять стопорит при переключение со 2 на 3 резко тормозит коробкой рывак и 3 но опять в аварии ошибку пишет Монитор механизма признака обвиняет ошибку:General
Монитор механизма 3 ошибка.помогите советом.
бублик резали?. если бублик внорме тагда косяк в ЭБУ или вплите.
и набудущие;;; всегда меняй бушенг в статоре насоса
Skype ( samanezhnostj )
бублик резали,1 раз когда собрали в плиту не лазили а проблема выскочила таже ,в плиту залезли во второй раз и после сборки тоже.сегодня попробовал прокатиться в ручном режиме 1 и2 норм но только на 3 ставля ее клинит и в аварию ошибка таже.диагностику цепляю в парамитрах GEAR RATION пишет INVALID STATE.
S_Dubel
здравствуйте !ну что вы розобрались с коробкой?у меня такаяже проблема в бмв 5hp24 карабас проблема была в задней поменял барабан цалеком собрали и вот имеем такиеже симптомыпри переключении на 3 3секунды едет на третей а потом как будто ктото держыт секунды 2 и колёса наюз идут секунды 2 потом выкидывает на вторую и поехали дальше опять попытка на 3 и всё повторяется?
