Акцент траблы с 3ей скоростью
katerinka_3000
В общем имею акц 2000гв. После ремонта двигла не до конца воткнули бублик-кранты насосу. Купила новый насос нового образца и самую первую муфту (барабан),носос покупался нового образца (под подшипник) и мужта с подшипником,все внутренности переставлялись из моей старой муфты. Коробку собрали.Идёт удар со 2 на 3,и при езде на 4ой и нажатии кнопки OD тоже ощутимый удар,ну при полной остановке авто тоже ударчик.Коробку ещё раз разобрали,всё ок,но на всякий случай махнули пакет фрикционов 3ей скорости и тормозную ленту.Результата нету,всё равно удары.Ошибок нету.Дальше поменяли гидроблок.И опять результата нет.Пытались адаптировать сканером коробку-ругается регулятор давления.И отказывается адаптировать.Сам соленоид на моём предыдущем гидроблоке щёлкает. ..Кто-то говорит смотри электрику,кто-то переднюю муфту.Что делать???
Ах,да.Переодически переключается без удара! Причём почему понять не могу! Вчера 5 раз подряд нормально переключила.Сегодня 1 раз нормально.Потом опять удары.
Re: Акцент траблы с 3ей скоростью
katerinka_3000 писал(а):Пытались адаптировать сканером коробку-ругается регулятор давления.
Это как "ругается" - ошибка по нему, что ли ?
katerinka_3000
Не понятно чего ему не хватает,то ли давления,то ли питания.... И в какую сторону копать не знаю. А реально ли его на питание при включении 3ей скорости проверить??? И объясните плиз суть соленоидов в этой машине.Их 6.А как они работают и за что они отвечают я немножко не знаю. Как я понимаю они переводят сигнал из электронного в гидравлический,да? А отвечают они каждый за определённую скорость или каждый за определённую муфту???? И может ли отсутсвие электронного сигнала на один из соленоидов связано с данными рывками???
katerinka_3000 писал(а):может ли отсутсвие электронного сигнала на один из соленоидов связано с данными рывками???
Может.
Кто сейчас вашей АКПП занимается ? Те же, что воткнули бублик ? :x
Муфту\барабан в неё вставляли специалисты по ремонту АКПП или те, кто втыкали бублик ?
Ну, и "после ремонта двигла" однако датчики надо смотреть. TPS, MAF что там ещё в вашем случае на работу АКПП влияет.До ремонта двигателя АКПП переключалась нормально ?
Задайте здесь вопрос, кто из специалистов ближе к вам находится, чтобы смогли реально делом помочь, а не соленоидами щелкать.
