Нет задней передачи на Шаране ( jf506e )
angeloshcek
Всем привет!!! Началось все с того ,что были пробуксовки на 4 и 5 передаче. Посоветовали проверить соленоиды и поршень К3 (который алюминиевый). Разобрал коробку. По соленоидам ничего не нашел (сопротивление в одном оказалось порядка 14 ОМ, еще в одном порядка 4 ОМ , в остальных 18,2 ОМ). Заменил поршень К3 и набор фрикционов (как мне сказали на заднюю передачу - они были выгнуты дугой). Собрал коробку. Залил масло. Проверил уровень. На паркинге и на нейтралке через 3-4 мин. работы двигателя появилось жужжание в коробке. При переключение в режим D, 2,3,4 - жужжание пропадает ,машина приседает и пытается трогаться вперед. В режиме R - жужжание пропадает, но машина с места не трогается. Кодов ошибок по коробке - не выдает. По двигателю - тоже ошибок нет. До разборки работали все передачи (буксовала 4и 5).Что еще сделать? Гидроблок не снимался.
Фольксваген-Шаран 2001 год. 85 КВТ.115 ЛС, АКПП JF506E (09B 321 107)
VW Sharan 1.9 tdi 2001
Белорусь.Пинск
Re: Нет задней передачи на Шаране ( jf506e )
angeloshcek писал(а):Всем привет!!! Началось все с того ,что были пробуксовки на 4 и 5 передаче. ..Что еще сделать? Гидроблок не снимался.
вы проделали с коробкой абсолютно бесполезные манипуляции.
Нужно починить нормально. Или заменить
angeloshcek
Спасибо уже починил едет
angeloshcek писал(а):Спасибо уже починил едет
в чем засада была? не в обгонке?
+7(988)7061871
angeloshcek
прозевал колечко на крышке
уточни пожалуйста в каком именно месте колечко?
