ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АКПП A540H
юрий.а
#1 Сообщение юрий.а » Чт июн 09, 2011 8:24 pm
Всем здравствуйте! Проблема заключается в следующем:toyta caldina st195 двигатель3s-fe Акпп А540Н. Авто не едет вообще ,двигатель работает нормально. Снял трубки с радиатора масло не течет. Помогите пожалуйста где искать неисправность.
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Чт июн 09, 2011 8:51 pm
:o что делали с мотором или коробкой до этого момента . замена чегото была . сломан масло насос. при не правельной установке гидромуфты в акпп. или двс. или нет вообще масло в коробке. :o
юрий.а
#3 Сообщение юрий.а » Чт июн 09, 2011 9:29 pm
акпп поставил акуратно, я ее менял на преждней корбке было тоже самое
Коробас
#4 Сообщение Коробас » Чт июн 09, 2011 11:16 pm
Гидротрансформатор точно был правильно установлен? Уровень масла был выставлен?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
шатун
#5 Сообщение шатун » Чт июн 09, 2011 11:19 pm
очень похоже на сломанный насос. попробуйте следующее: на НЕзаведенной машине вынимаем щуп и смотрим уровень масла. далее заводим авто и повторно смотрим уровень. если изменений нет- вуаля. насос скончался. если же уровень упадет, значит дело в чем-то другом и копать придется глубже
юрий.а
#6 Сообщение юрий.а » Пт июн 10, 2011 3:41 am
спасибо
