CVT JF09A MURANO
ZAP
CVT JF09A MURANO
#1 Сообщение ZAP » Сб июн 04, 2011 1:07 am
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Третья Мурано и третий геммор..
в сумме сам снимал их всех раз 10
приехал Мурано с 0868 после переборки. (бубл там пилили)
Снял, разобрал.
плунжер суппорта еле выковырял, насос имеет выработку, но еще живой, ремень потертый со шкивами.
развернул суппорт, вставил ремонтный плунжер Соннакс, собрал
на старом ГБ при прогреве по ланчу 143 валится в Р 0868.
Поменял ГБ на новый (новый- новый)
щас такое поведение- грел до 214, гонял долго, ездит без проблем (ну, датчик положения коленвала потянул, пинается и ошибка в моторе).
если газовать, то бегает как надо.
Когда останавливаю (прочитать stream data), держу в тормозе какое- то время, а потом газую, то происходит проскальзывание ремня.
ВИБРАЦИЯ и машина сразу валится в аварию.
по мотору сразу выбивает ошибку 1700, по трансмиссии 0746...
иногда выдает 0868
ошибки стираемые на заглушенном, ловятся не сразу, раз в 10 мин.
коротко-
стоишь в тормозе и драйве, потом газуешь интенсивно и вылетает по мотору 1700 и по трансмиссии 0746, машина в аварии.
иногда 0868
думаю копать в сторону 1700, обе остальные- следствие
что скажут уважаемые коллеги?
Vitek9100
#2 Сообщение Vitek9100 » Сб июн 04, 2011 4:51 am
Все-таки надо копать по линейному давлению, а 1700- это следствие.
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Сб июн 04, 2011 11:19 am
не я один сталкиваюсь с подобной проблемой.
вот, нарыл в сети
WTF with my MO
i just get back from the gym..
my Mo stall in the road with those code
p0746 and p1700
whats the description of the code and why do i get those codes
tks
и ответ
DTC P0746 PRESSURE CONTROL SOLENOID A PERFORMANCE (LINE PRESSURE SOLENOID VALVE)
Description:
The pressure control solenoid valve A (line pressure solenoid valve) regulates the oil pump discharge pressure to suit the driving condition in response to a signal sent from the TCM.
DTC P1700 CVT CONTROL SYSTEM
Description:
This DTC is displayed with other DTC regarding TCM. Perform the trouble diagnosis for displayed other DTC.
Those are CVT codes. The 1700 means there is a TCM problem, check the other code to find out what.
TCM = Transmission Control Module
DTC = Diagnostic Trouble Code
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Вс июн 05, 2011 8:33 pm
ку
Игорь
#5 Сообщение Игорь » Вс июн 05, 2011 9:44 pm
Мурано конечно гемор :D . 8 раз снимал в конце концов плунжер насосный запалировал, аж летал в корпусе, + еще один радиатор и все уехал в мурманск :D . Клиент потом еще 6-7 коробок поездом присылал довольный. Уже 2 года ездит все без проблем.
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Вс июн 05, 2011 10:18 pm
так то не то!!!
я же писал, у меня есть развертка соннакс и я отремонтировал суппорт, так же поменял гб на новый
_s-s_
#7 Сообщение _s-s_ » Вс июн 05, 2011 11:46 pm
в личке ZAP
C Ув. Стас
lidermotors
#8 Сообщение lidermotors » Сб июл 28, 2012 12:37 pm
Добрый день.
Так же проблемная RE0F09. Перебирали CVT: конуса и ремень нормальные, клапан насоса разработали, гидроблок промыли.
Проблема вот в чем, как только начинаешь ехать все ок по мере нагревания, CVT все тупее и тупее потом вообще едет еле еле.
Коды: P1212, U1001, U1000, P1700. Переодически выскакивает P0840.
Как я понял U1001 и U1000 это потому что лазили в него Launch X431.
Пробовали менять отдельно Step motor, потом уже и гидроблок правда б.у. в чем может быть проблемма кто подскажет?
Вот сдесь тоже самые ошибки http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=79878
Помогите.
lidermotors
#9 Сообщение lidermotors » Сб июл 28, 2012 12:39 pm
Как вариант возможно ЭБУ CVT?
Залесть в CVT X431 не могу, не видит данной системы все ошибки в Enige.
Хотя ранее на данном автомобиле получалось.
