СРОЧНО!Проблема с 5нр-24
Ребята прошу срочно помоши! Перебрали коробку была проблема с барабаном А, порвало резинку.Заменили все монжеты и кольца,поршень F, докучи врикционы и подшипник между ВиС .Вчера собрали коробку все отлично заработало стали проверять в движении и вот проблема после переключения на третью передачу какойто рывок как быдто переключает на пониженную подергаеться и едет дальше только ее как будто переключает в аворийный режим трогаеться с 5 и проподает ручной режим переключения,заглушиш вновь запуск все нормально, переключаю на месте в ручной режим трогаюсь дохожу до 4 она сбрасывает то на 3 то на4 потом устанавливает 5 и олга. в чем проблема ? ошибку высвечиват но не могу прочитать нет оборудования.ошибка появляеться только при рывке.
