Ставишь на драйф, отпускаешь тормас начинается движение плавным ходом, начинается легкие толчки и в коробке шум как будто,что то переберает. При резком троганье с места никакого шума. Компьютер ошибок не выдает. Какова причина и как устранить?
Вариатор модель какая? Толчки при движении на малой скорости хх двигателя в горку сильней ?Причина Неравномерный износ конусов по которым работает ремень.
Baberrr
не равномерный износ конусов - любопытно это как ? (без иронии, всегда интересно узнать что то новое !!) может быть разбиты канавы под шарики на валах .....
