722.5 нет переключений
Привет всем!Помогите разобраться!Приехал мерен 2.8бензин 96года короб 722.5,машина ехала во всех передачах кроме 1ой и 5ой.С собой клиент привез еще одну 722.5 на которой не работала задняя.По его словам он ездил на последней.Но после того как надоело ездить без задней решил поменять на другую коробку(видимо была возможность).Поменяв короб оказалось нет 1ой и 5ой.Приехал попросил сделать родную тобишь заднюю.Разобрав короб увидел горелый реверс и ленту поменял с другой,а точнее весь вал в сборе,поставил на авто.Залил масло загруз есть и в реверс и в драв,выезжать из гаража вперед нет переключений вообще едет как бы в 1ой в реверсе очень вяло.?Опять на яму меняю центробежник та же картина меняю гидроблок тоже ерунда.?Масло не горелое.Трос кикдауна не натянут,вакумники рабочие.?В чем запарка непойму уже сил нет поверте!Откликнитесь может кто сталкивался с таким буду очень признателен!!!!!
А поршень реверса , целый ?
Он то тут причем?
Если только вырвало стопор и запиздячило переднюю ленту с барабаном. Но это не очень реально)
Скорее всего собрал с зажатым валом, поэтому едет не охотно и без переключений. Разбирай и смотри что укатало.
Придеться так и сделать. Иду скидывать агрегат((.После отпишусь.!
Сымал поддон стружки нет,пыли даже нет, и нет гари вообще масло чистое.Перед установкой акпп, вал проверил крутился все хоккей!
Кстати перед тем чтоб установить насос, попробовал провернуть барабан под лентой увы не мог,но у ленты зазор в1,5мм был этого немало? А в остальном вроде все гуд!
Измерь для начала давление, на задней и на нейтрали, хотя бы на яме и на холостом ходу. Заглушка справа по ходу.
