АКПП 44RE Джип Гранд Чероки
Добрый вечер!Проблема такая-после ремонта коробка работала нормально.Немного поездив,появились такие проблемы: при включении задней скорости автомобиль "долго думает",а затем трогается с большим рывком.При включении режима "драйв"едет нормально,но при наборе оборотов не переключает-бросаешь педаль газа,затем вновь нажимаешь-идет переключение.С 1 на 2 переключает с рывком(иногда рывка нет),а с 2 на 3-задумчиво(описанным выше способом)Уровень масла в норме.Заранее спасибо.
