доездился
Здраствуйте!у меня проблема с акпп форд фокус 1.6,при переключении рычага на драйв машина едет но между 1и2передачей как будто пробуксовывает если ехать тихо,если разгоняться быстро то вроде бы ничего,если включаешь заднюю,сразу загорается неисправность акпп,и несправность двигателя.ездил в сервис сказали нужно поменять масло фильтр...сделали полную замену,поменяли фильтр,не помогло сказали что дело в электрике,ихний электрик говорит что это ошибка при переключениях на повышенные передачи,что это может быть?пробег 65.000
