Nissan Micra вариатор (TORQUE SIGNAL)
Анатолий
Здравствуйте ! Micra K11 CG13DE ,вариатор, после того как проедет около 1 км загорается лампа СVT ,выключаешь зажигание всё как положено ,проезжаешь 1 км опять ,машина как ехала так и едет ; сделали диагностику ---"TORQUE SIGNAL" . Куда копать ? Спасибо.
Анатолий
Вроде как сигнал крутящего момента ,а откуда он снимается и с какого датчика не пойму ,спасибо.
Baberrr
отстегнуть фишку электромуфты померить сопротивление , снять щеточки, посмотреть не стерлись ли , не запали, не в масле ...
Baberrr
Хорошая машина Микра ! единственная модель вариатора у которой можно купить РЕМЕНЬ и пару КОНУСОВ в OEM!!!
Анатолий
Щётки проверяли ,не стёрлись ,не в масле ,а сигнал идёт с ЭБУ двигателя ,менялся оказывается контролер ,и теперь он его наверное не понимает (схему нашёл) Подскажите пожалуйста , а ремень и конусы идут в смысле зап.частями ,правильно я понимаю и их если что можно заказать ? Спасибо.
Baberrr
можно купить ремень , конуса (в паре), гидроблок и всю остальную мелочь
