злыдень всяческий
А4LD
в общем такой вопрос, поменял масло и фильтр в акпп, пропала первая передача, то есть она есть, но включается на оборотах не меньше 3000. если немного дать разогнаться то остальные включаются вроде. какой приговор может быть? снимать и разбирать или есть другие методы?
У этой коробки другого не бывает:снимать разбирать.Суппорт и сгоревший форвард.
злыдень всяческий
спасибо! буду учить мат.часть, и разбирать)))))
