АКПП Mercedes 722.440
Всем доброго времени суток! И с прошедшими праздниками и с наступающими! У меня коробка 722.440 на холодную немного резковато переключает передачи с 1 на2 и со 2 на 3 в холода при плавном ускорении пробуксовывает с 3 на 4. коробку перед началом движения грею и если начинаю движение не с D а с 3 и потом на ходу перехожу на драйв пробуксовок в дальнейшем нет, но пока коробка хорошо не прогреется с 1 на 2 и со 2 на 3 переключения происходят с толчками. но когда коробка прогрета при включении с N или с R на D происходит довольно ощутимый толчек, если педаль тормоза посильнее нажать толчек поменьше но все же присудствует. (повторюсь коробку всегда прогреваю, переключения делаю с задержкой как положено) Уровень масла в норме , никаких примесей нет масло чистое и не горелое. стоит ли заморачиваться? где посоветуете делать ремонт и примерную стоимость?
