03-72LE hunday terracan
Пропали 3-я, 4-я и ЗХ.
Делал этот короб по весне, развалился (треснул) маховик и сожрало втулку ГТ. ГТ ремонтировался, заменена втулка, сальники, прокладки, + по-мелочи из оверола. С тех пор пробег 8000. Предпосылкой послужил заезд на сугроб. Т.е. хозяин заехал, съехал (по ощущениям не отключилась раздатка). Затем на трассе обратил внимание на большие обороты ну и при парковке выяснилось отсутствие ЗХ.
Машину только загнал. сталл тест на драйве 1800-1900. При реверсе никакой реакции коробки на педаль. Уровень в норме, короб сухой, масло немного темное. Скинул разъем с гидроблока, те же грабли. Плюнул и домой ущел :x
Собственно вопрос - к чему готовиться? А то что-то последнее время спина болеть стала, а она зараза тяжелая :D
На центральном суппорте уплотнительными кольцами которые работают на С2 протачивает посадочные места,давление падает и как следствие пропадает задняя,3 и 4
Значит прощай спина :!:
Все верно, только не проточило, а куда-то делся сегмент канавки для кольца. Походу накосячил при сборке, только странно, почему это вылезло после почти 9 тыс пробега.
кольца на директ были тефлон или чугун?
тефлон
мягкий тефлон жрёт дюраль, если в паре трения есть металл. мусор.
именно поэтому на последних 03-7... на ступице ОД мягкий тефлон работает в стальных канавках, и в директе кольца из твёрдого пластика, типа как на юшках.
