4L60 ПРОБЛЕМА после ремонта
pashauaz
#1 Сообщение pashauaz » Ср мар 23, 2011 8:31 pm
Помогите советом спецы! Дело было так- коробка шевроле 4Л60, постепенно пропала задняя, появилось буксование между 2и3 передачей. Разобрали, обнаружили новые фрикционы, ленту и мертвые манжеты. Один пакет сгорел, развалился шариковый клапан в корпусе коробки(идет на последний поршень возле хвостовика). остальное на вид вроде ничего. мозг не трогали вообще. причина смерти- фильтр лежал в поддонне. поменяли ремкомплект, клапан. собрали залили. Прокатились есть все передачи и в перед и назад но проблема- коробка передерживает передачи. (2-35км.ч 3-65 4-120) переключается нормально,мягко но при включении драйва появился удар(холостые в норме) Вопрос в чем может быть дело и можно ли устранить не разбирая? может какие регулировки есть? спасибо
atreg
#2 Сообщение atreg » Ср мар 23, 2011 9:35 pm
Корпус хвостовика сними, достань регулятор, промой чтобы плунжер\бочонок бегал на тип-топ...
Частенько в нём беда...
kot bazilio
#3 Сообщение kot bazilio » Ср мар 23, 2011 10:06 pm
проверить натяжение и правильность работы тросика кикдауна.и мерять давление.если с тросиком всё в порядке значит проблема в гидравлике
pashauaz
#4 Сообщение pashauaz » Чт мар 24, 2011 7:28 pm
плунжер ходит. а как правильно трос отрегулировать? и по поводу гидравлики сколько должно быть давление и что делать если завышает
kot bazilio
#5 Сообщение kot bazilio » Чт мар 24, 2011 10:32 pm
грубо оттегулировать можно так.нажать газ до полика-тросик должен быть натянут.отпустить газ-тросик должен вернуться назад .без провисаний.а то что касаеться давления на этой коробке -конкретный геморой.интересно что при завышенном давлении и ударе при включении D коробка буксует :twisted:
pashauaz
#6 Сообщение pashauaz » Пт мар 25, 2011 11:51 am
не буксует сейчас. до ремонта буксовала. блин че с ней делать хрен его знает :evil:
