у меня такая проблема перебрал
каробку все нормально день постояла и на следущий день тяжело едит вперед и назад при заводке масло не уходет может забился какой либо клапан каробка F4A21
проблема после ремонта
шустер писал(а):На этом коробе во время работы тяжело определить уходит масло или же нет. Если нет ни каких странных звуков со стороны фильтра или же бублика то начни с замера давления.
на не заведенный двигатель слышны тихие щелчки а на заведенный двигатель тишина а на щет давления спасибо посмотрю
