U150 лехус 330
U150 лехус 330
Ну вот и я дождался гемора с U150. До этого уезжали без проблем.
Суть в следующем:
Американец 2004г пробег 48 тмиль.Обратился с проблемой- переключение 2-3 с двойным толчком и небольшим подбуксом. Как появился не помнит, было всегда и не развивалось.
Проверили заднюю крышку и все что под ней, все в идеале. Вскрыли гидроблок, ни царапинки, масло чистое, заподозрили SL2. Помыли -почистили с пристрастием. После сброса адаптации и поездки, 2-3 некоторое время переключался с двойным толчом, но потом адаптировался и успокоился. Коробка пошла идеально.
Через три недели клиент снова обратился с этой же проблемой.
Поменяли SL2. Снова снятие адаптации, снова после немного попинался и поехал отлично.
Опять через три недели проблема вернулась.
Поменяли еще SL1 SL3, Снова снятие адаптации, опять попинался и опять поехал хорошо. Но я знаю, что он вернется.
Изменения были не из-за селеноидов, а из-за скидывания адаптации. Куда копать?
Эбу проверь. Похоже всё на то. Было такое на RX. Хотя проблема Рафиков. Отпиши когда отрепетируешь. Больная тема .
тема больная у меня тс такой же корбкой авалон висит уже месяц 3 крышки 2 директа куча фрикционов и колец 2 плиты и пиздец ладно хоть у хозяина голова на месте
Проверь Гб на плоскость. Если обе БУ то могут быть кривые. И Эбу конечно проверьте . Крышек что то многовато. Планеты смотрел ?
я пока отдал, пусть покатается, когда дефект снова вылезет, приедет , будем вешать осцик и снимать логи, а потом много думать...
Была почти подобная проблема,заменил прошиву в ECM.
Rav писал(а):Проверь Гб на плоскость. Если обе БУ то могут быть кривые. И Эбу конечно проверьте . Крышек что то многовато. Планеты смотрел ?
да уважаемый
все вышеперечисленноеуже было сделано и проверено как писалуже втеме одинаковых симптомов сжирания крышки нет все жрет по разному но палит только директ или выдаливает его раком но пока это чудо едет усе в елку ни тыков не провалов ни висюнов но 5 тыщь имы опять тута
да уважаемый
На авалоне плата новая?
да
