722.6
TCC
#1 Сообщение TCC » Чт фев 24, 2011 9:25 pm
Перебрали короб после утечки масла.Поехала правильно,но притормозил перед лежачим полицейским и всё,встала. Сняли полетел насос (сорвало шлицы) поменяли поставили и произошло тоже самое.Происходит срыв шлицов при торможении.Разгон делал интенсивный всё работало стоило притормозить до 20км/час и всё.Кто поподал в такую ситуацию подскажите где искать.Завтра переворошу плиту может найду чё.
ICQ добавлю
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Чт фев 24, 2011 9:54 pm
вы правельно мысль сложите . срыв шлицов ... их можно сорвать в одном моменте задавив гидротрансформатор на лепестки шлицевой масло насоса (тем самым не попав при установки бублика) стык в стык. другого не дано если идет про масло насос.и шлицевую.. :o
TCC
#3 Сообщение TCC » Чт фев 24, 2011 10:06 pm
Одпадает.При установочке коробочку нежненько возложили на стоечку и она также легко без усилий практически сама наделась на направляющие при этом бублик прокручивался одним пальчиком.
ICQ добавлю
#4 Сообщение vladd » Чт фев 24, 2011 11:19 pm
ГДТ в коробку был посажен?
Или на двигателе?
karobochnik
#5 Сообщение karobochnik » Чт фев 24, 2011 11:37 pm
да- занимаюсь ремонтом АКПП 3 года, авпервий раз, кагда сам снимал автомат,- муфту забыл аткрутить! :D
Skype ( samanezhnostj )
