непонятное переключение
mer
Полетела коробка ,пропали две скорости .Отремонтировали,не плохо-тысяч 10 отъездил.ТОлько одно беспокоит .При плавном разгоне переключается плавно,неощутимо .При резвом разгоне ощущается не сильное торможение или пробуксовка при переключении 1-2,и не много 2-3.А вто mercury-villager 1995 двс vg30e акпп RE4F04A стоят на цефиро.Может стоит поменять еще раз масло на стенде.Спасибо
масло не спасёт, а вот поменять соленоиды может поможет (всю косу целиком)
+7(988)7061871
mer
Еще заметил ,если авто едет под нагрузкой ,тоесть 6-7 пассажиров или по заснеженной трассе,тоесть с каким то сопротивлением ,то переключение и не замечаешь.Может ли зажигание (раннее или позднее),плохие свечи , неправильно выставленный датчик TPS влиять на переключение.Спасибо.
Из всего перечисленного на этой коробке может влиять только TPS,если притормаживание совсем небольшое-забей,коробка древней разработки,зачастую так они и работают,тревогу бей когда под нагрузкой пробукс появится.
mer
CПАСИБО.Тогда пусть работает как работает.Тем более при нагрузки работает спокойно.
