Проблема с автоматом 30-40LE П-2 двигатель 4М40 1994 г.
Draver
#1 Сообщение Draver » Вс фев 13, 2011 9:56 pm
Подскажите, у меня Паджеро-2, двигатель 4М40, автомат 30-40LE, кузов Y-V46WG RPF, проблема такая, поменял автомат в октябре 2010 г., со старым были проблемы с переключением передач, поставил контрактный, все было хорошо, но простояв автомобиль три дня на морозе в -45 после нового года, включил котел подогрева, а после перегнал авто в теплый гараж, а на утро когда поехал пропала четвертая передача, проверил все температурные датчики на двигателе, в норме, спидометр работает правильно, при движении 80 км тахометр показывает 2500 оборотов, включаю овердрайв, обороты до 4000 и чувствуется переключение на пониженную передачу, код прочитать не получается. Кстати гидротрансформатор на автомат поставили старый так как новый не смогли поставить на шлицы, это как-то повлияет на работу автомата? За ранее спасибо!
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 14, 2011 10:05 am
Что то ты путаешь.
Draver
#3 Сообщение Draver » Пн фев 14, 2011 3:22 pm
Ты это о чем?
#4 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 14, 2011 4:58 pm
Овердрайв рулит только четвертой передачей.
