Поломка насоса 4L60E
alex712
#1 Сообщение alex712 » Пн фев 07, 2011 6:48 pm
Доброго времени суток. Проблема такая: после ремонта ломает насос на коробках 4L60E.У кого были такие проблемы? В чём прикол этих агрегатов ? Насосы ставил с рабочих акпп,новые , гтр смотрели -всё ок, но ломает всё равно.Что там за прикол?
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Пн фев 07, 2011 7:29 pm
лепестки ломает?
+7(988)7061871
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пн фев 07, 2011 8:29 pm
Если потеряны установочные штифты двс -акпп насос висит на ГДТ ,будет ломать
MAXALEX
#4 Сообщение MAXALEX » Пн фев 07, 2011 10:07 pm
согласен без напровляющих акпп и двс неотцентровать усы сломает полюбому :!:
AndreyVKa
#5 Сообщение AndreyVKa » Вт фев 08, 2011 2:10 am
Насос центровал ? Втулку менял ? Флайвелл ровный ? Катридж той высоты ? Давление в норме ? Насос модельному году соответствует ? На хабе выработка есть от втулки,от насоса ? Коробку к мотору руками прислоняете или болтами притягиваете и коробку ставите на место с раздаткой али без ? Ответь на эти вопросы,и станет все ясно.
alex712
#6 Сообщение alex712 » Вт фев 08, 2011 6:12 pm
Со втулками,центровкой -всё ровно.Гтр смотрели-без биений. Здесь проблема другая -авто работает нормально,но только в городском режиме.Ломает всегда на трассе,т.е. при включенной блокировке гтр.Но где могли накосячить-ума не приложу.Ломает именно гидровлическим путём.Т.е. давление там появляется такое,что он не выдерживает-и всё.
AndreyVKa
#7 Сообщение AndreyVKa » Вт фев 08, 2011 10:11 pm
Замок зажигания смотри- плюс на коробку пропадает возможно.
alex712
#8 Сообщение alex712 » Ср фев 09, 2011 6:16 pm
Поясните связь: отсутствие + на акпп и поломка насоса? В чём хитрость?
AndreyVKa
#9 Сообщение AndreyVKa » Ср фев 09, 2011 9:47 pm
При отсутствии + коробка уходит в защиту и начинает переть давление.Но..в таком режиме можно достаточно долго ездить,сам проверял.
#10 Сообщение KOYT » Чт фев 10, 2011 1:57 pm
Была такая шняга, пока крышку на трансе не поменяли, 4 насоса уложили!
AndreyVKa
#11 Сообщение AndreyVKa » Чт фев 10, 2011 9:57 pm
Вариант.
ahor75
#12 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 8:37 pm
Чем все закончилось? Такая же ерунда творится 2 насоса поломало, конвертор проверяли 0.05мм биение на хабе. Ломает на трассе при спокойной езде на скорости 120км/ч.
AndreyVKa
#13 Сообщение AndreyVKa » Вс май 01, 2011 10:04 pm
ahor75 Да у тебя букет проблем,это хуже.Привози,глянем.
ahor75
#14 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 11:36 pm
да вроде не так много, как у всех (бывает иногда) проблем не бывает когда ничего не делаешь :D :D
#15 Сообщение KOYT » Пт май 13, 2011 6:29 pm
ahor75 писал(а):Чем все закончилось? Такая же ерунда творится 2 насоса поломало, конвертор проверяли 0.05мм биение на хабе. Ломает на трассе при спокойной езде на скорости 120км/ч.
не из-за биения его ломает, ты внимательно присмотрись к пазам привода!!!
