5hp18 несколько вопросов
siaroga
Здравствуйте,помогите пожалуйста советом. Имеется авто bmw 525 tds 92г.в. коробка 5hp18. Проблеы следующие: 1) при трогании с места и до скорости примерно 20-30км/ч аварийный режим.Случается это без каких-либо закономерностей т.е. за день может 10 раз, а иногда работает без проблем. После выключения/вкл зажигания работает нормально. 2)Толчок при вкл.R(на прогретом моторе) 3) Иногда невкл. 5 передача(редко). Диагностика показала следующие ошибки: 22 t масла в кп обрыв/замыкание на+. 8 Сигнал вкл.ступени кп-замыкание на +. 16 входное число оборотов кп неправильный сигнал/отсутствует сигнал. 9Сигнал включения кп обрыв/замыкание на минус. Ошибки стерлись, а проблемы остались. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Поменяй датчик входных оборотов АКПП и разберись с селектором АКПП(проводка, разьем или контакты внутри сгнили)!
