Опять непонятка по 4нр18
Работала нормально,коробка стоит на ситроене (как на саабе , поперёк ,передний привод) при смене масла обнаружено много металла на магните . Разобрав обнаружил развалившийся опорный подшипник. Поменял , поехала нормально . Но вот незадача - взвизгивает при переключении со 2 на 3-ю ,раньше такого небыло .Визжит сильнее если разгонятся активней . Разобрал опять , думал чтото не так собрал - ничего... Всё нормально ...Собрал опять визжит. Чесно говоря разбирал оба раза не до конца , не разбирал пакет low revers и low oneway муфту ,но они вроде непричём ? Вобщем если есть какие мысли, поделитесь а то я в тупике..
