Взаимозаменяемость ГДТ на акпп F4A22 и F4A33
Алексей 4g63
Приветствую всех с НОВЫМ 2011годом!Всего самого хорошого!!!И так к теме.Взаимозаменяемы ли ГДТ на акпп F4A22 и F4A33?С виду они одинаковые(авто SONATA 2)Крепеж на три болта на лепестке как на ГАЛАНТЕ.Можно будет поставить ГДТ с 3 литровой АКПП на 2 литровую.По каталогу на 1.8,2.0,2.4,3.0 идет один ГДТ.Очень нужен совет.Стоит ли мне покупать ГДТ с 3 литровой машины?Буду презнатилен за помощ в данном вопросе.
С большего объема на меньший ставить можно. Наоборот нельзя - коэффициент трансформации масла будет низким.
Re: Взаимозаменяемость ГДТ на акпп F4A22 и F4A33
Алексей 4g63 писал(а):.По каталогу на 1.8,2.0,2.4,3.0 идет один ГДТ..
Что-то очень сомневаюсь.А так ГТ с 3л на 2л поставить можно, но авто в динамике потеряет.
Алексей 4g63
Спасибо за ответы!!!Значит надо будет купить,потом востоновить и хай лежит запасной! 8) Есче один вопросик!У меня лежит плита с КМ-175,была заклинина от перегрева и низкого уровня масла.Так вот я клапона чуток притер теперь ходят не заедают!ВОПРОС!После ТАКОГО ремонта плита будет жить или на метал ее?За рание спасибо за ответы!
Алексей 4g63 писал(а):Спасибо за ответы!!!Значит надо будет купить,потом востоновить и хай лежит запасной! 8) Есче один вопросик!У меня лежит плита с КМ-175,была заклинина от перегрева и низкого уровня масла.Так вот я клапона чуток притер теперь ходят не заедают!ВОПРОС!После ТАКОГО ремонта плита будет жить или на метал ее?За рание спасибо за ответы!
врятли будет работать.
Если не перестарался, то будет, они так то живучие. Да, еще, если ГТ с 3л на 2 поставишь передачи жесче переключаться будут.
С F4A33 НЕ ПОДХОДИТ ГТР НА F4A22(21,23) есть еще W4A32 полноприводная модификация, вот от туда подойдут, только с болтами не намудрите! KV и KH разный шаг резьбы
Алексей 4g63
большое спаибо за ответы!Значит плиту аккуратно соберу а булик востоновлю и на полочку их положу! 8) там у меня много добра лежит!!! :D
