4нр 18 Помыл плиту..
александер
Помыл , собрал , поставил ,поехал ( мыл из-за того что машина почти не ехала вперёд, буксовала ) Сначала переключения присходили на пошеных оборота и по разному.Через некоторое время начали включатся хорошо но при торможении 4-тая не выключилась тоесть ехал только на 4-той .При остановке вывалилась в нейтраль и вперёд больше не ехала( только назад ) Снял плиту ,разобрал,ничего не нашол .. Понимаю что застрял клапан но как найти какой? Как лечить ? Или может обратится к кому (москва)
александер
Покопался по форуму, оказалось бывают подобные поблеммы , но так и не понял как их решать . Как найти застревающий клапан ? Кк сделать чтоб не застревал ?
скорее муфта forvard имеет предельный износ и увеличеный клиренс,нужно лезть внутрь,ГБ на них не имеет болезней
александер
Версия интересная , но внутрь я лазил , менял фрикционы ( я их стёр когда ехал до гаража ). Поясните пожалуйста что такое клиренс ? ( я чайник) Кстати воздухом давил , с форвардом всё ок.
Re: 4нр 18 Помыл плиту..
александер писал(а):Помыл , собрал , поставил ,поехал ( мыл из-за того что машина почти не ехала вперёд, буксовала ) Сначала переключения присходили на пошеных оборота и по разному.Через некоторое время начали включатся хорошо но при торможении 4-тая не выключилась тоесть ехал только на 4-той .При остановке вывалилась в нейтраль и вперёд больше не ехала( только назад ) Снял плиту ,разобрал,ничего не нашол .. Понимаю что застрял клапан но как найти какой? Как лечить ? Или может обратится к кому (москва)
Клинит плунжер "3-4" ищи бюллетень -"No forward-good revers" - там всё описано...
александер
Спасибо за подсказку , поищу , но как ремонтировать? Притерать?
ну да...
александер
Medol писал(а):ну да...
Я дико извеняюсь за назойливость , и некомпитентность . Поясните пожалуста как это делать , надо ли применять какие либо притирочные средства..
Применение любых притирочных средств, таких, как пасты, наждачки, приводит к внедрению абразива в сопрягаемые детали, который вымыть практически не возможно. Дальше решайте сами.
Одессит
Согласен полностью, рулит набор шаберов и навык шабрения окружностей и плоскостей. Возможно с применением большой сильной лупы.
И вообще, применять абразивный инструмент при ручной обработке следует только тогда, когда твёрдо знаешь, что делаешь и можешь обосновать необходимость применения абразивного инструмента, тем более свободного абразива. :wink:
александер
Спасибо за подсказки , попробую ничего не испортить , благо плита есть запасная , да и снимается элементарно , сверху...
