ауди 100
Добавлено: Ср дек 12, 2007 12:16 am
e30
куплю 097
Re: ауди 100
Добавлено: Ср дек 12, 2007 10:59 am
Vitalik
e30 писал(а):куплю 097
дешевле отремонтировть, есть б/у 097 и 01N , клиенты подарили, убитые вхлам.
097
Добавлено: Ср дек 12, 2007 3:29 pm
e30
спасибо нужно для эксперемента другая коробка засада в электроники железо все менял мозги менял блок управления менял бывает некоторые коробки просто не чинятся
так бывает типо микротрешин в корпусе
Добавлено: Чт дек 13, 2007 4:52 am
Vitalik
Микротрещины в корпусе?
и что?
явно, дело не в микротрещинах...
, это же не головка двигателя!
Добавлено: Пт дек 14, 2007 12:05 am
e30
ето точно но ксожалению проблемы это не решает спасибо что откликнулся если какие проблемы будут пиши в личку чем сможем тем поможим
Добавлено: Пт дек 14, 2007 12:25 am
Коробас
Однажды встретилась проблема на этой коробке (всю голову сломал себе, пока нашел проблему), стоит в аварийном режиме и все, ошибки читаю - несколько соленоидов в обрыве, проверяю соленоиды каждый по отдельности и проводку прозванивал - все ок! Причина была в том, что разъем не до конца защелкивался, буквально пол миллиметра не хватало. Туда песчинка попала с наружной стороны, наверное когда ставил короб. Все вычистил, защелкнул полностью и о чудо, оно заработало! Всякое бывает.
