ауди 100
дешевле отремонтировть, есть б/у 097 и 01N , клиенты подарили, убитые вхлам.e30 писал(а):куплю 097
спасибо нужно для эксперемента другая коробка засада в электроники железо все менял мозги менял блок управления менял бывает некоторые коробки просто не чинятся
так бывает типо микротрешин в корпусе
Однажды встретилась проблема на этой коробке (всю голову сломал себе, пока нашел проблему), стоит в аварийном режиме и все, ошибки читаю - несколько соленоидов в обрыве, проверяю соленоиды каждый по отдельности и проводку прозванивал - все ок! Причина была в том, что разъем не до конца защелкивался, буквально пол миллиметра не хватало. Туда песчинка попала с наружной стороны, наверное когда ставил короб. Все вычистил, защелкнул полностью и о чудо, оно заработало! Всякое бывает.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
