Вопрос по U241E
Здравствуйте. У меня вот с тойотой камри 2002 г проблема - при переключении со 2 на 3ю начинаетсч торможение автомобиля а потом с сильным ударом только включается передача. Нормальному переключению помогает приотпускание педали газа на 2й передаче. если переключаться в ручном режиме с 2 на D то переключение происходит нормально. Думал на плиту, пробовал менять - не помогло, сейчас уже другую коробку поставил - проблема та же осталась. В чем же тут может быть причина. Понимаю что может и не в коробке, а может и в ней. Электронная диагностика ничего не показывает.
