Люди добрые короче говоря есть проблема, на моем Accorde 2.4 EXECUTIVE K24A3 cl9 с коробкой происходит что то не понятное, звук исходит просто кошмар, раньше был тихий и не заметный, но с увиличением пробега всего пару тысяч стал просто кашмарный, я с начало подумат что это от зависти людей,но я поинтиресовался они говорят что они не причем))))))))) шучу! короче ни один спец не может что то толковое сказать , мотористы говорят что это корбка, к коробочнику еду он говорит что это двигатель, якобы там какието балансиры разбило, но на работе ни как не сказывается, все работает просто идеально!! но звук идет только на "P" и "N" включаешь "D" звук пропадает, но иногда проскакивает на низких оборотах когда катишся и именно из коробки, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!
я спецально снял этот чудо процесс на телефон, качество видео не очень, но звук слышен отчетливо, посмотрите пожалуйста, и скажите что это может быть.
заранее всем откликнувшимся СПАСИБО!
http://rutube.ru/tracks/3734063.html...e15e91e6e15b09
HONDA ACCORD MCTA
урааааа неужели хоть кто то что то талковое сказал!!!! низкий поклон, но есть вопрос, хотелось бы конкретики! короче вчера поменял подшипник
http://www.japancats.ru/honda/Parts....oupId=B7D00002 30-ая позиция! было подозрение что он портит мою жизнь,удивило то что он в посадочное место крышки зашел свободно, а старый подшипник просто выпал от туда когда крышку снимали!!! неужели так и должо быть, он же в роде должен заприсовываться туда, а не болтаться как......! ????и звук не пропал совсем
(пустой тратой денег оказалось). если можно то опиши по конкретней какие подшипники менять, буду очень очень презнателен!!!!!!!!
не открывается твоя ссылка ! но как я понял речь идет о подшипнике который стоит в задней крышки ! это не то ! тебе нужен подшипник который стоит на этом маленьком валу, но с обратной стороны
http://www.transtec.com/tech_insert/94627.pdf
idler shaft
но !!! на парковке вращается counter,main,idler shaft от сюда три подшипника могут шуметь !
повторяю! может быть разбита посадка под подшипник! нужно смотреть люфт между корпусом и подшипником
idler shaft
вот кстати один человечик в первые сам перебрал АКПП MCTA, http://www.photoshare.ru/album194939.html покажи какие подшипники менять,заранее спасибо
