Зубчатый вариатор.
Александр1
Зубчатый вариатор.
#1 Сообщение Александр1 » Вт ноя 23, 2010 6:14 pm
Новый редуктор работает:
- как вариатор (что особенно важно);
- без разрыва передаваемого потока мощности;
- изменяет передаточное отношение без вывода шестерней из зацепления, что является главным его свойством;
- обладает способностью саморегуляция потока мощности от ведущих узлов к ведомым.
Под саморегуляцией подразумевается способность нового типа зубчатого механизма передавать рабочие параметры и регулировать их без внешнего воздействия от устройств управления, т.е. при полном отсутствии устройств управляющих работой передачи. Саморегуляция происходит в зависимости:
- от конструктивного исполнения;
- от баланса сил и моментов между ведущими и ведомыми звеньями. Подробнее http://www.partnerbinder.ru/category/au ... t/543.html Там-же есть ссылка http://news.ntv.ru/spb/135277/ (видеофайл). Интересно правда это или очередная утка?
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Ср ноя 24, 2010 2:13 am
Из ссылок непонятно, что там землячок замутил. Издалека железки показали- типа революция случилась. :D Думаю, очередная утка.
Например, на вопрос "в чем принципиальное отличие Вашего устройства" следует перечисление его реальных или мнимых достоинств.
Т.е. вариации формы выдают за содержание. Логическая ловушка. Такой прием обычно используется в рекламе.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Vitek9100
#3 Сообщение Vitek9100 » Ср ноя 24, 2010 5:50 pm
Интересно каким балансом сил и моментов на этой конструкции можно вкл. заднюю. И вообще кроме планетарного механизма я ничего не увидел. Зубчатым вариатором это тоже назвать нельзя(variable ratio drive- бесступенчатый привод) а тут как минимум 3 ступени( 2 планетарных ряда). Хотя кто знает, может это и работает.
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Ср ноя 24, 2010 6:57 pm
а передаточное число видимо будет менятся только с оборотами двигателя :?:
чехуя какая-то
+7(988)7061871
alex1975
#5 Сообщение alex1975 » Чт ноя 25, 2010 12:06 am
С виду самая обычная планетарка. Не надежная и шумная как самолет на взлете. И как она может работать "без дополнительных органов управления", а что значит "механизм саморегуляции"? :twisted: Кажется именно эту лекцию я и проспал когда-то :x
