xoxol7
цефиро не переключается на 2,3 и нет 4й передачи
Столкнулся с такой проблемой цефиро 96 г VQ20.Сначала у меня была проблема, что с первой передачи на вторую в положении D переключалась не меньше 2,7 тыс. об.и с рывком,масло гарью попахивало я его заменил , а потом как то стала пропадала 1я и задняя передача , но как не странно газуешь не едит, но на больших оборотах на R резкий рывок и машина поехала всё нормально работает и 1я и R! Не долго я ездил и тут опять такая же проблема стала возникать т.е. пропадали 1я и R , но так же погазуешь с рывком включались, а тут вообше произошло не виданное, теперь 1я и R работаю, а остальных передачь нет т.е. в положении D она едит только на 1ой передачи!!! Сделал самодиагностику показывает, что всё нормально ошибок нет. Народ подкажите что с ней и как с этим справиться?????
mai86
Re: цефиро не переключается на 2,3 и нет 4й передачи
xoxol7 писал(а):Столкнулся с такой проблемой цефиро 96 г VQ20.Сначала у меня была проблема, что с первой передачи на вторую в положении D переключалась не меньше 2,7 тыс. об.и с рывком,масло гарью попахивало я его заменил , а потом как то стала пропадала 1я и задняя передача , но как не странно газуешь не едит, но на больших оборотах на R резкий рывок и машина поехала всё нормально работает и 1я и R! Не долго я ездил и тут опять такая же проблема стала возникать т.е. пропадали 1я и R , но так же погазуешь с рывком включались, а тут вообше произошло не виданное, теперь 1я и R работаю, а остальных передачь нет т.е. в положении D она едит только на 1ой передачи!!! Сделал самодиагностику показывает, что всё нормально ошибок нет. Народ подкажите что с ней и как с этим справиться?????
Пробег бы узнать какой??? а также состояние масла в коробе, фильтра...
Но скорее всего ремонт
xoxol7
Пробег 128тыс, масло чистое гарью вроде не пахнет, да и менял я его недавно отьездил на нем где то 10-15 тыс! А что случилось ума не прилажу!?
скорее всего коробка завязалась в узелок с такими то симптомами...
Vitalik
Спеклись диски от температуры, намертво, не оторвать теперь их. Ремонт трансмиссии однозначно.
xoxol7
Да я её вроде и не перегревал никогда, чё бы они склеялись. вобщем понял одно в любом случае разберать надо и смотреть так не определишь че с ней!!
