U341E - проблема после ремонта.
vil64
#1 Сообщение vil64 » Чт ноя 11, 2010 4:57 pm
Доброго времени суток, господа агрегетчики.
Начну с начала. Машина Тойота Филдер, 2002 год, 3С-Е, короб U341Е.
Приехала на галстуке, не назад не впередне ехала, но на оборотах больше 3000 слехка пыталась двигаться. Вскрытие показало - сдох ГТ, внутри все бренчит и пересыпается. ГТ поменял на рабочий. Коробку вскрыл, везде металлические частицы от ГТ. Всю перемыл, плиту тоже, собрал, новый фильтр, масло Т-4, машина поехала. Хозяин счастлив.
Проблемы проявилась после 2ткм. Пропала 3-я. Точнее букс на 3-ей.
Приехал, масло горелое с алюминевой пудрой. Вскрытие показало - сгорел пакет "дерект". причина - на задней крышке сточило буртик тефлоновым кольцом (почему? не понятно!). Поменял крышку и фриционы, перемыл короб, собрал - поехала, все работает.
Приехал после 200 км на проверку - о ужас, масло потемнело и опять блестит металлом. Снял заднюю крышку, уже началось точение.
Куда копать?
Втулки, подшипники посмитрел, все в норме.
Может такое быть если в плите шарик какой не туды положил? Не могу найти раскладку чтоб себя проверить. Может у кого есть?
alex712
#2 Сообщение alex712 » Чт ноя 11, 2010 6:57 pm
На уплотнительные кольца налипают частицы металла (металл знаем откуда-из гт) ,далее они как образивный круг отрезают крышку. Вывод крышку -новую,кольца только новые! Мы восстанавливаем крышки-делаем стальную ступицу под кольца. Кольца -тефлон.Работает лучше,чем новая.Проблем не было!
Rav
#3 Сообщение Rav » Чт ноя 11, 2010 6:57 pm
Планетарку смотри. Это их болезнь всех серии U.
vil64
#4 Сообщение vil64 » Чт ноя 11, 2010 7:46 pm
alex712 писал(а):На уплотнительные кольца налипают частицы металла (металл знаем откуда-из гт) ,далее они как образивный круг отрезают крышку. Вывод крышку -новую,кольца только новые!
Так ведь новые уже резать начали за 200км
Одессит
#5 Сообщение Одессит » Чт ноя 11, 2010 7:47 pm
[quote="alex712"(металл знаем откуда-из гт) ![/quote]
Зачем так однозначно, там много путей поступления металла.
alex712
#6 Сообщение alex712 » Чт ноя 11, 2010 7:58 pm
Мне также интересны ваши версии износа крышки. Планетарки-да ,на этих акпп расходный материал. Смотреть нужно всё. Спросили почему точит-я ответил.
vil64
#7 Сообщение vil64 » Чт ноя 11, 2010 8:06 pm
А как на счет раскладки шариков? неужели ни у кого нет!
И почему точит только одно крайнее кольцо на крышке, а остальные нормалек?
alex712
#8 Сообщение alex712 » Чт ноя 11, 2010 8:20 pm
У вас сточило кранее, на маздах (FN4AEL) такая же болезнь,точит и верхнее и нижнее . А с шариками в гидроблоке это не связано совсем.Схемы под рукой нет,но если проблем с переключениями небыло -забудьте про шарики.
Rav
#9 Сообщение Rav » Чт ноя 11, 2010 10:30 pm
Шарики к износу крышки ни какого значения не имеют. А опредилить где стояли не сложно, на сепараторной пластине есть отпечатки от шариков .
vil64
#10 Сообщение vil64 » Пт ноя 12, 2010 7:26 am
Rav писал(а):..... А опредилить где стояли не сложно, на сепараторной пластине есть отпечатки от шариков .
В том то и дело что нет четких отпечатков, даже под микроскопом рассматривал места возможных установок шариков, все кромки отв. с одинаковой фаской.
AN38
#11 Сообщение AN38 » Пт ноя 12, 2010 5:18 pm
Посмотрите внимательно на ответную часть..точнее на посадочное место сгорающего блока..как правило просто разбивает там..и чрезмерный люфт уплотнений и разбивает крышку.Стружка тут уже ни причем
vil64
#12 Сообщение vil64 » Пт ноя 12, 2010 5:48 pm
AN38 писал(а):Посмотрите внимательно на ответную часть..точнее на посадочное место сгорающего блока..как правило просто разбивает там..и чрезмерный люфт уплотнений и разбивает крышку....
Смотрел, внутри барабана куда входит крышка все чисто, ни задиров, ни выработки. А трет именно тефлоновым кольцом. Всетаки думаю от чрезмерного давления поступающего к муфте "дерект". Вот пытаюсь найти причину
