5HP-19 BMW e46
5HP-19 BMW e46
пришла с вытекшим маслом...
провернуло втулку насоса
бубен в ремонт,оверолл,замена насоса в сборе..
собираем,ставим,заводим,заливаем....масла уходит как в букваре,насос качает......а толку нет....не едет.....
давление фиг померишь-подлезть сложно....буду пробовать
у кого какие мнения?
фишку сыми :x
обе фишки?
не ток на клапана
да все равно толку нуль..про фишки ступил,сорри-если снять с позиционника ведь не заведется)))
млин...в 39 кузове хоть как-то подлезть можно давку померить...а тут ваще места нет-даже руку хрен просунеш(
когда плиту ставил в клапан переключения попал??? :?:
ясен пень что попал)))))))
есть подозрения что глючит клапан сброса в насосе...............
вполне могет
хз...сдернул плиту......ну было мнение что клапан подзависший был.....+обрыв первого датчика скорости....паяю датчик дунул плюнул-клапан вроде как ходит.......
что еще....регулятор в плите? непохоже-один черт пыталась бы ехать
5HP-19 BMW e46
Пластиковые трубочки между насосом и блоком правильно поставил?
Re: 5HP-19 BMW e46
evgen320 писал(а):Пластиковые трубочки между насосом и блоком правильно поставил?
а разве их можно поставить неправильно?))) в одной клапан сброса,другая просто трубочка всасывающая от фильтра)))))
5HP-19 BMW e46
Можно
под одной из "трубочек" плунжер стоит, один раз было неправильно поставил и машин никуда не двигался, давления не было... проверь :o
+7(988)7061871
dromanchukoff писал(а):под одной из "трубочек" плунжер стоит, один раз было неправильно поставил и машин никуда не двигался, давления не было... проверь :o
под одной из трубочек ничего нет,под второй поршень,прижина и фиксатор
