АКПП 722.6 W140 Замена разьема проблемы после
ALEXMAX
Доброго дня коллеги! Три дня назад заехал Мерин W140 акпп 722.6 проблема стандартная течь разьема поменяли завел проехал все ок клиент забрал авто через пять минут вернулся коробка в аварии читаем сканером ошибка 151 gear recognition repeatedly negative ошибка стирается при движении при переключении с 1 на 2ю скачек по тахометру и акпп в аварии по проводам попало масло в БУ масло удалили все почистили.Ну и самое главное КЛИЕНТ считает что к нам приехал было все хорошо ну а мы уграли акпп его Коллеги может кто сталкивался пишите С ув Александр
Попробуйте лучше помыть "БУ" и стереть ошибки.
ALEXMAX
Одессит писал(а):Попробуйте лучше помыть "БУ" и стереть ошибки.
Блок помыли разьемы тоже дважды мыли ошибки стерли все однако тоже сейчас снял гидроблок моем чистим )) 8)
[quote="ALEXMAX"]
Блок помыли /quote]
Экранчик снимали?
ALEXMAX
Одессит писал(а):
ALEXMAX писал(а): Блок помыли /quote]
Экранчик снимали?
ALEXMAX
ALEXMAX писал(а):
Экранчик снимали?
какой именно?
Который на плате.
ALEXMAX
Одессит писал(а):Который на плате.
Снимали и бу другой кидали толку нет клиент считает что мы поломали
В личку глянь.
Скорее всего клиент знает об этой проблеме, даже официалы когда-то признали этот свой "косяк". Попробуй при клиенте подать воздух в конектор, пускай он сам посмотрит что при этом творится в ЭБУ :x
есть отличие между коробками 722.620 и 722.625
товарищ поставил на свой мерен 140 коробку 722.625 вместо 722.620 результат: коробка переключается до третьей передачи и валится в аварию.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
