Проблемы с aw50-42le.
МАЛЫЧ
#1 Сообщение МАЛЫЧ » Пт окт 15, 2010 5:49 pm
Добрый вечер.Я езжу на вольво 850 2.5 20клапанов акпп 50-42le.У меня следуюшая проблема,иногда не включается задняя передача.а начинается это все так.садишся с утра в машину.останавливаешся на светофоре.а когда начинаешь трогаться отпускаешь педаль тормоза и машина еле катиться, нажимаешь на педаль газа она поднимет обороты до 2тыс и начинает разгоняться но не охотно, если в этот момент упереть педаль в пол то она разгоняется тоже не охотно.а если чуть отпустить педаль она начинает набирать обороты.иногда бывает такое что стоишь в пробке отпускаешь педаль тормоза и катишся и происходит такое, что как будто коробка соскакивает с передачи и начинает катиться более резво, пропадает тупняк,набирает обороты резво,кик даун срабатывает.
А насчет задней, когда машина тупит приезжайшь куда нибудь включаешь заднюю и ничего не происходит,выключаешь зажигание и сразу заводишь,включаешь"R и все нормально.
все этот начинается когда становиться сыро на улице,летом было все идеально.
Уже почистил селектор,отрегулировал,прозвонил,все нормально,все правильно собрал.Уже даже незнаю куда лезть,проблема мне кажется что электрическая,то она есть то её нету.
Подскажите пожалуйста,что может быть?
Re: Проблемы с aw50-42le.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб окт 16, 2010 6:11 pm
МАЛЫЧ писал(а):Добрый вечер.Я езжу на вольво 850 2.5 20клапанов акпп 50-42le.У меня следуюшая проблема,иногда не включается задняя передача.а начинается это все так.садишся с утра в машину.останавливаешся на светофоре.а когда начинаешь трогаться отпускаешь педаль тормоза и машина еле катиться, нажимаешь на педаль газа она поднимет обороты до 2тыс и начинает разгоняться но не охотно, если в этот момент упереть педаль в пол то она разгоняется тоже не охотно.а если чуть отпустить педаль она начинает набирать обороты.иногда бывает такое что стоишь в пробке отпускаешь педаль тормоза и катишся и происходит такое, что как будто коробка соскакивает с передачи и начинает катиться более резво, пропадает тупняк,набирает обороты резво,кик даун срабатывает.
Если корбка ни разу не ремонтировалась то можно смело снимать и разбирать,целюлоза с дисков от времени отслаивается и все летит в гб,5 фильтров забивает и как результат то едет то не едет
stas31
AW50-42LE
#3 Сообщение stas31 » Вс ноя 07, 2010 7:06 pm
интересно можно-ли перевтулить изношенные втулки на планетарке главного вала или предстоит его приобретение? короб aw50-42LE. с ув.
Sawr
Re: AW50-42LE
#4 Сообщение Sawr » Чт ноя 11, 2010 4:44 pm
stas31 писал(а):интересно можно-ли перевтулить изношенные втулки на планетарке главного вала или предстоит его приобретение? короб aw50-42LE. с ув.
У меня получалось... :?
ICQ:355253773
ВАЛИЕВ
#5 Сообщение ВАЛИЕВ » Ср ноя 02, 2011 2:51 pm
ну так что??? решил проблему с задней передачей?
