Ауди А6
Ауди А6
Добрый всем день!
Ауди А6 , 2.4 1999-2000 года выпуска,
Имеем ошибки:
17800(Р1392)--Camshaft Pos.Sens. Bank2 G163
17967(P1559)--Trottle valve control J338
17973(P1565)--Trottle Valve Control J338 Lower stop not reached
Последние 2 ошибки я так понял связаны с адаптацией дроселя.на заглушенной ошибки удаляются,но стоит завести мотор и все возникает сразу.
Адаптацию дроселя нашел по адресу 098, показывает Ок..но после того как заводим мотор переходит в положение ERROR.
По первой ошибке--датчик распредвала, датчик исправен, есть один нюанс..почемуто цвет проводов совпадает с датчиком распредвала на второй голове(мотор V6)..и они между собой звонятся...соотетсвено приходят в блок двигателя на одни и теже ноги.К сожалению нет схемы на данный авто.Поэтому более точно проверитьт не могу.В митчеле немного другая схема, но датчики распредвалов по идее приходят в разные ноги..
Может кто сталкивался с подобным.или схемка может есть..
WAUZZZ4BZWN001249--Вин,
