722.9 Зачасти
722.9 Зачасти
Любые детали от любого обьема двигателя,мехатроники,корпуса,трансы. Все б\у соответственно!!!
Планетарки, обгонки ,валы )))
Скока стоит колокол..насос..выходной вал..обьем 5 литров.
8915064317семь
Колокол 9, насос 5, вал 12 , для членов профсоюза скидка )))
fordfocus1
сколько будет стоить клапан тормоза В2 :?: он такой же как и на 722.329 вот здесь фото есть http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?p=21942#21942
На шестой и девятой сериях ленты отсутствуют, помочь нп смогу !
Распродажа !!! :o
неплохо будет если озвучите для всех сколько стоит корпус для фирматиков (на случай обрыва кардана) и выходной вал со шрусом на пер. кардан
корпус фирматик 15000 вал со шрусом 8000!
Приемлимо??
