помогите по 4L60 гидравлика
Добавлено: Пн окт 04, 2010 7:20 pm
FBI
После ремонта короб переключает передачи только на высоких оборотах,натяжение троса кикдауна на переключение нереагируют,причем после включения 2 передачи,на светофоре авто трогается со 2,но если включить 1 а потом опять D то включится 2,короче при остановке не скидывает на 1,при снятом троссе кикдауна обороты переключения высокие,ставил гидроблок с другого авто но косяк тотже,что может быть?
короб гидравлика,мозг гидравлика тоже другой,может говернер выделывается?
Re: помогите по 4L60 гидравлика
Добавлено: Пн окт 04, 2010 8:18 pm
FBI писал(а):После ремонта короб переключает передачи только на высоких оборотах,натяжение троса кикдауна на переключение нереагируют,причем после включения 2 передачи,на светофоре авто трогается со 2,но если включить 1 а потом опять D то включится 2,короче при остановке не скидывает на 1,при снятом троссе кикдауна обороты переключения высокие,ставил гидроблок с другого авто но косяк тотже,что может быть?
Возможно зажата лента, развалилась обгонная муфта ну и самое лёгкая причина собственно центробежный р-ор
Добавлено: Пн окт 04, 2010 9:43 pm
AndreyVKa
Ищи откуда давление повышенное прет.Проверь магистраль охлаждения,бывает забита.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 6:21 pm
FBI
спасибо оказался гавнер!
