Возможно зажата лента, развалилась обгонная муфта ну и самое лёгкая причина собственно центробежный р-орFBI писал(а):После ремонта короб переключает передачи только на высоких оборотах,натяжение троса кикдауна на переключение нереагируют,причем после включения 2 передачи,на светофоре авто трогается со 2,но если включить 1 а потом опять D то включится 2,короче при остановке не скидывает на 1,при снятом троссе кикдауна обороты переключения высокие,ставил гидроблок с другого авто но косяк тотже,что может быть?
короб гидравлика,мозг гидравлика тоже другой,может говернер выделывается?
