P0816 Downshift Switch Circuit
dromanchukoff
#1 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 24, 2010 4:42 pm
Форд 2006, 4Ф27Е
выскакивает данная ошибка при вкл, R или N из Р, если сразу перевести в Д то все Ок, при ошибке не работаетт типтрон, все остальное нормально,
P0816 Downshift Switch Circuit - Кругооборот Выключателя включения понижающей передачи :roll:
это свич, или что другое :?:
+7(988)7061871
#2 Сообщение GEEPER » Пт сен 24, 2010 5:59 pm
Цепь выключателя переключения вниз - т.е. кнопка кикдауна по-просту - смотри провода от нее и саму кнопу под педалью
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 24, 2010 6:40 pm
ай спасиба харашо, завтра будет, посмотрю :P
+7(988)7061871
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Сб окт 02, 2010 11:30 am
нашел коды на эту коробку, опять возникли вопросы
вырезка из списка, по коробке только одна ошибка-0816
P0814 Transmission Range Display Circuit
P0815 Upshift Switch Circuit
P0817 Starter Disable Circuit
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
если 816 это выключатель кикдауна, тогда что такое 815,
а 819-вапше не пойму, даже по смыслу не догоняю - Вверх и вниз по Выключателю Изменения к Корреляции Диапазона Передачи
смотрели лянчем
+7(988)7061871
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Сб окт 02, 2010 4:51 pm
я вот уже думаю не на ручку ли ругается, вроде как ошибки похожи на нее:!:
соотв. передача вверх и вниз на типтроне
+7(988)7061871
#6 Сообщение GEEPER » Вс окт 03, 2010 10:47 am
Она жалуется на обрывы цепей выключателей каналов стептроника (ручка в салоне ) , индикатора режимов работы, выключателя стартера,
пишет что неправдоподобные значения положений переключателя режимов - путается она в педалях .
про кикдаун - это я лоханулся - в отрыве от твоего контекста понял так ,как написал.
возможно проводка скисла, или селектор подох,либо вода где то в разъемах, а может кто и саморез ввернул в жгут (такое было и не раз на других авто)
Mercaushii
#7 Сообщение Mercaushii » Вс окт 03, 2010 6:27 pm
:o смотри герконы что стоят на плюс минусе. бывает магнит слитает. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
