Доброго времени суток!
В коробке залито ATF Dexelia M-V. Интересует возможность замены/долива при частичной замене масла Kendall Mercon V. Не будет ли чревато последствиями? Либо кроме Dexelia M-V другое лить нельзя?
Спасибо!
Взаимозаменяемость масла. Mazda 6
Спасибо за ответ!
По производителю Kendall, кроме Mercon V еще имеется VersaTrans ATF, она является полностью синтетической, в отличии от Меркон 5 (полусинтетика). Судя по сайту производителя, характеристики практически идентичны с Меркон 5, продавец говорит, что ВерсаТранс превосходит требования Меркон 5 и для трансмисси жидкость более предпостительна, так ли это и есть ли смысл в покупке ВерсоТранса вместо Меркон 5?
Спасибо.
Спасибо.
