5нр19 проблема с блокировкой
Le-Baron
#1 Сообщение Le-Baron » Вс авг 22, 2010 1:04 am
Всем доброго времени суток. При скорости 60-70 на среднем газу циклично включается-выключается блокировка (по тахометру оборотов 200 туда сюда), в режиме полного блокирования держит без проблем. Поменял соленоид, потом гидравлику целиком - без изменений. Ток на соленоиде при частичной блокировке тоже прыгает 350-400 милиампер. Может сталкивался кто с таким гимором? Чюю что не в коробке тут дело, но где... Помогайте пожалуйста.
#2 Сообщение GEEPER » Пн авг 23, 2010 11:57 am
на чем стоит?
Le-Baron
#3 Сообщение Le-Baron » Пн авг 23, 2010 7:17 pm
пассат в-5 2.8 2000г
